Années prod. : 1991 > 1993
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 2T
Cylindrée : 124,38 cm3
Distribution : DOHC
Refroidissement : liquide
Alésage et course : 56 x 50,5 mm
Compression : 12,5 : 1
Puissance : 21 ch. à 10 250 tr/mn
Allumage : CDI / Electrique
Carburateur : Dellorto VHSA32ES
Lubrification : séparée avec pompe à huile
Embrayage : disques multiples en bain d’huile
Boîte de vitesse : 6 rapports
Transmission : primaire à engrenages ? , secondaire à chaîne
Cadre : deux poutres creuse avec berceau ouvert
Empattement : 1370 mm
Suspention avant (déb.) : fourche télescopique monobras Paioli Ø 45 mm (100 mm)
Suspension arrière (déb.) : monobras oscillant avec mono-amortisseur central (135 mm)
Roues : à battons en alliage léger, av. 16 pouces, arr. 17 pouces
Pneux : av. 100/80-16′ ; arr. 130/70-17′
Freins : av. disque 300 mm, étriers double piston Grimeca ; disque 240 mm, étrier deuxpistons opposés
Poids à sec : 120 kg
Capacité réservoir essence : 11 litres
Capacité réservoir huile : 1,3 l (+ 1,2 l / boite)
Consommation : ? l/100 km
Vitesse maxi : 172,3 km/h
Prix en 1992 : ?
