125 Apache (1991- ?)
125 apache
Années prod. : 1991-
Moteur : monocylindre 2T
Cylindrée : 124,38 cm3
Distribution : DOHC
Refroidissement : liquide
Alésage et course : 56 x 50,5 mm
Compression : 12,5 : 1
Puissance : 20 ch à 10 500 tr/mn
Allumage : CDI / Electrique + kick
Carburateur : Dellorto VHSA32ES
Lubrification : séparée avec pompe à huile
Embrayage : disques multiples en bain d’huile
Boîte de vitesse : 6 rapports
Transmission : primaire à engrenages , secondaire à chaîne
Cadre : monopoutre avec double berceau fermé
Empattement : 1450 mm
Suspention avant (déb.) : fourche hydraulique Kayaba Ø 43 mm (240 mm)
Suspension arrière (déb.) : bras oscillant, mono-amortisseur (260 mm)
Roues : à rayonss en alliage léger, av. 21 pouces, arr. 18 pouces
Pneus : av. 90/90-21′ ; arr. 120/80-18′
Freins : av. disque 260 mm, étrier double piston ; disque 220 mm, étrier deux pistons opposés
Poids à sec : 133 kg
Capacité réservoir essence : 12 litres
Capacité réservoir huile : 1,3 l (+ 1,2 l / boite)
Consommation : ? l/100 km
Vitesse maxi : 143 km/h
Prix en 1991 : ?
