Modèle : VT bitubo
Années prod. : 1933
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 4T
Cylindrée : 498,7 cm3
Distribution : ?, deux soupapes en tête en position inclinée
Refroidissement : par air
Alésage et course : 84 x 90 mm
Compression : 5 : 1
Puissance : 18 cv à 4200 tr/mn
Allumage : magneto Bosch
Carburateur : Dellorto RD 25
Lubrification : carter à huile
Boîte de vitesse : carter semi-bloc à 4 rapports, commande manuelle
Transmission : primaire et secondaire à chaîne
Cadre : simple berceau interrompu
Empattement : 1360 mm
Suspension arrière (déb.) : cadre rigide (-)
Roues : jantes à rayons acier de 19 pouces
Pneux : av. et arr. 19″ x 3.25
Freins : av. et arr. à tambour latéral
Poids à sec : 140 kg
Capacité réservoir essence : 13 litres
Capacité réservoir huile : 2 kg (carter moteur) + 1,5 kg (boite de vitesses)
Consommation : 5 l/100 km
Vitesse maxi : 120 km/h
Prix en 1933 : ?
