Modèle : Sei Giorni
Type : 160 ?
Années prod. : 1931 > 1934
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 4T
Cylindrée : 498,76 cm3
Distribution : arbre à cames en tête, soupapes latérales parallèles
Refroidissement : par air
Alésage et course : 84 x 90 mm
Compression : 5 : 1
Puissance : 11 cv à 4000 tr/mn / 13,5 cv à 5000 tr/mn
Allumage : magneto Bosch
Carburateur : Binks
Lubrification : carter à huile
Boîte de vitesse : carter semi-bloc à 3 rapports, commande manuelle
Transmission : primaire à chaïne duplex, secondaire à chaîne
Cadre : simple berceau interrompu
Empattement : 1380 mm
Suspension arrière (déb.) : bras oscillant à amortisseurs horizontaux
Roues : jantes à rayons acier de 19 pouces
Pneux : av. et arr. 19″ x 3.25
Freins : av. et arr. à tambour latéral
Poids à sec : 145 kg
Capacité réservoir essence : 10 litres
Capacité réservoir huile : 2 kg (carter moteur) + 1,5 kg (boite de vitesses)
Consommation : -
Vitesse maxi : 115 km/h
Prix en 1931 : ?
