Modèle : Gran Sport
Années prod. : 1929 > ?
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 4T
Cylindrée : 498,76 cm3
Distribution : arbre à cames en tête, soupapes latérales parallèles
Refroidissement : par air
Alésage et course : 84 x 90 mm
Compression : 4,5 : 1
Puissance : 10 cv à 400 tr/mn
Allumage : magneto Marelli AT
Carburateur : Amac
Lubrification : à réservoir séparé, pompe mécanique
Boîte de vitesse : carter semi-bloc à 3 rapports, commande manuelle
Transmission : primaire et secondaire par chaîne
Cadre : à berceau fermé dédoublé
Empattement : 1360 mm
Suspension arrière (déb.) : cadre rigide (-)
Roues : jantes à rayons acier de 20 pouces
Pneux : av. et arr. 20″ x 3.00
Freins : av. et arr. à tambour latéral à commande couplé
Poids à sec : 130 kg
Capacité réservoir essence : 11 litres
Capacité réservoir huile : 2 kg (carter moteur) + 1 kb (boite de vitesses)
Consommation : 4,5 l/100 km
Vitesse maxi : 110 km/h
Prix en 1931 : 6000 lires italiennes
