Modèle : Gran Sport
Années prod. : 1929 > 1931
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 4T
Cylindrée : 346,3 cm3
Distribution : arbre à cames en tête, soupapes latérales parallèles
Refroidissement : par air
Alésage et course : 70 x 90 mm
Compression : 5 : 1
Puissance : 10 cv à 4000 tr/mn
Allumage : magneto Bosch ou Marelli AT
Carburateur : Amac
Lubrification : à réservoir séparé, pompe mécanique
Boîte de vitesse : carter semi-bloc à 3 rapports, commande manuelle
Transmission : primaire et secondaire par chaîne
Cadre : à berceau fermé dédoublé
Empattement : 1360 mm
Suspension arrière (déb.) : cadre rigide (-)
Roues : jantes à rayons acier de 20 pouces
Pneux : av. et arr. 20″ x 3.00
Freins : av. et arr. à tambour latéral
Poids à sec : 125 kg
Capacité réservoir essence : 11 litres
Capacité réservoir huile : 2 kg (carter moteur) + 1 kb (boite de vitesses)
Consommation : 4,5 l/100 km
Vitesse maxi : 110 km/h
Prix en 1929 : ?
