Modèle : Sirio
Années prod. : 1931 > 1936
Nb ex. prod. : ?
Moteur : monocylindre 4T
Cylindrée : 174,5 / 218,5 cm3
Distribution : arbre à cames en tête, soupapes latérales parallèles
Refroidissement : par air
Alésage et course : 57 x 68 mm / 64 x 68 mm
Compression : 4,5 : 1
Puissance : 5 cv à 4200 tr/mn / 6 cv à 4200 tr/mn
Allumage : magneto Marelli AT
Carburateur : Dellorto SA 18
Lubrification : carter à huile
Boîte de vitesse : carter semi-bloc à 3 rapports, commande manuelle
Transmission : primaire à engrenages, secondaire à chaîne
Cadre : simple berceau interrompu
Empattement : 1330 mm
Suspension arrière (déb.) : cadre rigide (-)
Roues : jantes à rayons acier de 19 pouces
Pneux : av. et arr. 19″ x 3.00
Freins : av. et arr. à tambour latéral
Poids à sec : 100 kg
Capacité réservoir essence : 11 litres
Capacité réservoir huile : 2 kg (carter moteur) + 1 kb (boite de vitesses)
Consommation : 3 l/100 km / 3,5 l/100 km
Vitesse maxi : 75 / 80 km/h
Prix en 1931 : –
